Bauforum24 1.291 Geschrieben 10. Juli 2013 Geschrieben 10. Juli 2013 Der Baupumpenhersteller Tsurumi präsentiert auf der Nordbau 2013 neben Universalpumpen und der Superpumpe TBA seinen kleinen Flachsauger LSC: Das Saugwunder nimmt Wasser bis auf einen Millimeter Restpegel auf, was eindrucksvoll vorgeführt wird. Bauforum24 Artikel (22.05.2013): Tsurumi ist neuer Pumpenlieferant für den Citybanan-Absenktunnel Damit zählt die Pumpe zum Trockenlegen ebener Flächen laut Hersteller zu den effizientesten überhaupt: Ist sie fertig, bleibt lediglich ein feiner Wasserfilm übrig. Mit weniger als 260 mm Gehäusehöhe und 11 kg Gewicht ist die LSC überall dabei und schnell verstaut. Bauindustrie, Handwerk und Feuerwehr sind Verwender dieses Standardgerätes, um beispielsweise vollgelaufene Keller leerzupumpen. Die Restwasserpumpe LSC von Tsurumi saugt Wasser bis zum physikalischen Maximum auf. Die LSC bewegt 170 Liter pro Minute und erreicht Förderhöhen bis 11 Meter - 480 Watt Motorleistung an 230 Volt reichen dafür aus. Eine Beaufsichtigung ist laut Hersteller nicht nötig: Selbst dem heiklen Trockenlauf, wenn kein Wasser mehr ansaugt wird, soll die LSC standhalten. Weiterhin bewirbt Tsurumi die Pumpe mit einem besonderen Merkmal: Wird die Pumpe angehoben oder abgeschaltet, läuft kein Wasser zurück. Das dafür zuständige Rückschlagventil gibt es nur bei Tsurumi. Die doppelt innen liegende Gleitringdichtung, Zwangsschmierung der Welle und einzeln vergossene elektrische Leiter sind weitere Konstruktionsdetails. Auch auf der Nordbau: Tsurumis mobiler Showroom mit kleinem Pumpenprogramm für Baugewerbe und Handwerk.Für größere Einsätze zeigt Tsurumi Pumpenserien wie die HS und LB, die bis zu 440 l/min schaffen. Ihr Revier sind die Pumpensümpfe von Baustellen. Durch die Niveausteuerung einiger Modelle regeln sich die Pumpen selbsttätig, um Stromkosten zu sparen. Sind die Anforderungen höher, müssen dreiphasige Modelle wie die KTV, KTZ und KRS zum Einsatz kommen. Sie sollen mehrere Kubikmeter pro Minute verpumpen, selbst wenn das Wasser reichlich Sediment teils bis 20 mm Korngröße beinhaltet. Kraftpaket: Die neuen dieselgetriebenen Schmutz- und Abwasserpumpen der TBA-Serie zählen laut Tsurumi zu den leistungsstärksten ihrer Art.Richtig kraftvoll geht die TBA-Serie im Ausstellungsprogramm der Nordbau zur Sache, deren Modelle mit 475 m³/h Förderhöchstleistung ein Olympia-Schwimmbecken in rund fünf Stunden zu leeren vermögen. Rund 250 weitere Pumpen für nahezu alle Anwendungen hat Tsurumi im Programm. Weitere Informationen: Tsurumi Webseite (© Fotos: Tsurumi) Mehr News aus der Baubranche... Zitieren
