Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.924
JLG stellt auf seinem Stand auf der Intermat 2012 in Paris eine Reihe innovativer Teleskoplader und unterschiedlicher Arbeitsbühnen aus. Insgesamt werden aus allen Serien Modelle auf Stand Nr. E5 H018 gezeigt.
Bauforum24 Intermat Special auf facebook
Zu den von JLG präsentierten Maschinen gehören:
Teleskoplader
Compactteleskoplader L2906H
Stellvertretend für seine Serie von Compact-Teleskopladern stellt JLG den L2906H aus. Er ist mit einem Deutz-Motor (Emissionsstufe IIIa) ausgestattet, der eine Leistung von 101 PS (74,9 kW) liefert. In Kombination mit dem Hydrostatantrieb mit hohem Drehmoment und dem Sperrdifferential an der Vorderachse ergibt sich so eine hervorragende Geländegängigkeit.
Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen
JLG 1500SJ Arbeitsbühne - Senkrechtlift mit bis zu 45,72 Metern Höhe
Ultraboom
Zur Auswahl der Hubarbeitsbühnen, die JLG auf der Intermat 2012 zeigt, gehört das Modell 1500SJ, der erste Senkrechtlift, der eine Höhe von 45,72 m erreicht.
Dieselbetrieben bis 17,81 m Höhe
Darüber hinaus stellt JLG das dieselbetriebene Modell 510AJ mit einer Arbeitshöhe von 17,81 m aus. Die 510AJ wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und hergestellt und soll Zugang zu hoch gelegenen Bereichen sowie eine große Arbeitsplattform bieten. Die Maschine ist für Orte mit begrenztem Platz ausgelegt und kann in engen, kompakten Räumen schnell aufgestellt und um positioniert werden. Die Maschine arbeitet laut JLG sehr leise und ist somit auch für den Indoor-Einsatz bestens geeignet.
Die JLG Teleskopbühne 340AJ, erstmals 2010 als Prototyp vorgestellt, kommt auch zur Intermat.
Kompakt bis 12,35 m Höhe
Die sehr kompakte Teleskoparbeitsbühne 340AJ, die erstmals im Oktober 2010 als Prototyp auf der SAIE in Italien vorgestellt wurde, hat eine Arbeitshöhe von 12,35 m mit einer horizontalen Reichweite von 6,07 m und erfüllt so die Anforderungen für eine große Bandbreite von Anwendungen. Der Korbarm lässt sich auf 1,2 m in eine nahezu vertikale Position ausfahren. Bei schwierigen Bodenbedingungen bietet JLG durch die Standard-Pendelachse und den Vierradantrieb eine gute Geländegängigkeit. Mit einem Bodenabstand von 25 cm kann die 340AJ Steigungen und Rampenwinkel laut Hersteller von bis zu 45° bewältigen.
Elektrisch betriebene
Die verbesserte Serie E300 elektrischer Gelenkteleskopbühnen, die erstmals auf der Bauma 2010 vorgestellt wurde, ist mit erneuerter Hydraulik, einem effizienten Antriebssystem, das branchenführende Batterieleistung bietet, und zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Dank der neuen wiederaufladbaren Batterien wurden die Batterie-Arbeitszyklen laut JLG deutlich verbessert. Trotz der geringeren Größe (305 ah) und Kapazität kann ein 20% längerer Arbeitszyklus erreicht werden, wobei JLG die Batteriekosten verringern konnte. Eine weitere kosteneffiziente Verbesserung der Serie E300 sieht der Hersteller im neuen Ladegerät, das leere Batterien schneller aufladen soll, sodass Sie schneller weiterarbeiten können.
Große Bandbreite mit der 340AJ
Die sehr kompakte Arbeitsbühne 340AJ, die erstmals im Oktober 2010 als Prototyp auf der SAIE in Italien vorgestellt wurde, hat eine Arbeitshöhe von 12,35 m mit einer horizontalen Reichweite von 6,07 m und erfüllt so die Anforderungen für eine große Bandbreite von Anwendungen. Der Korbarm lässt sich auf 1,2 m in eine nahezu vertikale Position ausfahren.
Teleskop-Arbeitsbühnen
Elektrische Teleskopbühnen M-Serie
Die M-Serie wird als ?grüne" Alternative auf der Baustelle von JLG vorgestellt. Diese Produktreihe kann elektrisch betrieben werden. Die Mehrfachantriebsoption ermöglicht den Betrieb rund um die Uhr und schnellere Batterieaufladung mit dem JLG-QuikCharge-GenSet-Ladesystem.
Scherenarbeitsbühnen
Die JLG Scherenarbeitsbühnen Familie
Liftlux
Die Scherenarbeitsbühnen werden durch das dieselbetriebene Modell Liftlux 245-25 repräsentiert. Die Modellreihe Liftlux präsentiert JLG mit extrem starrem und stabilem dreifach Scherenarm-Design, das dem Bediener eine komfortable Arbeitsumgebung selbst bei voll ausgefahrener Arbeitsbühne bieten soll. Dank der Tragfähigkeit von 500 kg und einer großen Plattform, die auf 5,40 m ausgefahren werden kann, sieht JLG sie als die ideale Lösung für die Anwendung auf der Baustelle, wenn schwere Teile in großer Höhe installiert werden müssen.
Elektrische Scherenbühne
Die elektrischen ES-Scherenbühnen von JLG haben ein elektrisches Antriebssystem. Mit diesen Geräten will JLG eine Lösung für produktives und bequemes Arbeiten liefern, da die Scherenbühne über eine erweiterbare Plattform verfügt. Weitere Merkmale sind standardmäßig einklappbare Handläufe, ein Bodenanker-Schutzsystem für zusätzliche Unterstützung der Arbeitsbühne im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Rad in eine Vertiefung gerät, und eine Plattform mit rutschfesten Streifen.
Senkrechtlift
JLG Toucan 8E Senkrechtlift.
Toucan Serie
Der JLG Toucan 8E ist das neuste Modell der Toucan-Serie, einer Produktreihe von JLG-Senkrechtliften mit Elektroantrieb und robustem Design. Der direkte Elektroantrieb des JLG Toucan 8E sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Durch die bürstenlosen Motoren sind einfache und sensible Steuerung bei Emissionsfreiheit gewährleistet. Langlebige 24V/180A-Akkus mit einer kurzen Ladezeit sind für längere Betriebszeiten verantwortlich.
Ultrakompakter Senkrechtlift
Für den Zugang zu weniger hoch gelegenen Stellen vervollständigt die 1230ES das Senkrechtliftsegment. JLGs ultrakompaktes Elektro-Senkrechtliftmodell 1230ES, das für Anwendungen mit räumlicher Einschränkung oder Gewichtsbegrenzung entwickelt wurde, bietet mit einer Plattformhöhe von 3,66 m einen Zugang für Routinereparaturen und Wartungsarbeiten im Innenbereich. Der 1230ES kann auf einem Anhänger oder einem Kleinlaster transportiert werden, passt durch enge Türen und in die meisten Industriefahrstühle und kann per Kran auf höher gelegene Arbeitsbereiche gehoben werden. Er hat kompakte Abmessungen von 1,36 m Länge und 0,76 m Breite und eine Transporthöhe von nur 1,66 m.
JLG zeigt seine Produkte auf dem Stand Nummer E5 H018. Die Intermat findet in Paris vom 16. - 21. April 2012 statt.
Herstellerlink: JLG Deutschland
(Fotos: JLG)
Bauforum24 Artikel (25.01.2012): JLG Teleskoparbeitsbühne E 450 AJ mit null-Emissions Antrieb
