Bauforum24 1.287 Geschrieben 20. Oktober 2010 Geschrieben 20. Oktober 2010 Komatsu überarbeitet nach und nach sein Hydraulikbaggerprogramm. Nachdem zur bauma 2010 der PW148-8 und später der PC190-8 vorgestellt wurden können sich die Anwender nun von den Qualitäten des jüngsten Mitglides der -8 Serie überzeugen - dem PC160LC-8. Komatsu PC160-8Mit einem Betriebsgewicht von mehr als 18 Tonnen kann der PC160LC-8 insbesondere im allgemeinen Erdbausektor, sowie in der Hoch- und Tiefbauindustrie eingesetzt werden. Der Bagger bietet ein Maschinenmanagement-System, einen laut Komatsu verbesserten Fahrkomfort, verbesserte Sicherheit, einen geringen Kraftstoffverbrauch mit erhöhter Leistung sowie geringe Umweltbelastungen.Der Hydraulikbagger ist in zahlreichen Konfigurationen, mit verschiedenen Stiellängen, zwei verschiedenen Auslegern und in einer speziell entwickelten LGP (Low Ground Pressure)-Ausführung mit Laufwerk für geringen Bodendruck (0,2 kg/cm²) erhältlich.Der PC160LC-8 bietet alle Konstruktionsmerkmale der Serie - 8 von Komatsu: Hohen Fahrerkomfort mit hoher Sicherheit und entsprechender Produktivität. Dank der 5 Hauptbetriebsarten kann der Fahrer die Leistung des PC160LC-8 an die jeweilige Aufgabe anpassen, unabhängig von der eingesetzten Arbeitsausrüstung. Die einstellbare Economy-Betriebsart sorge durch die Kombination aus Produktivität und Kraftstoffverbrauch für starke Leistung beim Nivellieren oder beim Aushub von losen Materialien. Im Gegensatz dazu liefere die Power-Betriebsart hohe Leistung, wenn sie benötigt wird, wie z. B. bei schweren Erdbaubauarbeiten - so der Hersteller.Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt laut Komatsu lediglich 68 dB(A) und ist somit einer der geringsten in dieser Maschinenklasse. Die automatische Klimaanlage, die sich über den breiten TFT-Monitor bedienen lässt, ermögliche jederzeit einen angenehm temperierten Arbeitsplatz. Der beheizte, luftgefederte Fahrersitz mit hoher Rückenlehne trage ebenfalls zur komfortablen Arbeitsumgebung bei. Um die vielseitige Einsetzbarkeit und leichte Steuerung des Baggers weiter zu erhöhen, hat Komatsu einen zusätzlichen Hydrauliksteuerkreis mit Proportionalsteuerung per Daumenregler und einen Hydraulik-Kreis für Schnellwechsler ab Werk installiert.Die Fahrerkabine des PC160LC-8 wurde von Komatsu speziell für Hydraulikbagger entwickelt. Komatsu hat laut eigener Aussage über eine Million Euro investiert, um diese lebensrettende Kabine ausgiebig zu testen und um sicherzustellen, dass die röhrenförmige Kabinenstruktur im Fall eines Maschinenüberschlags entsprechende Sicherheit für den Fahrer bietet. Um auch die Sicherheit der Personen im Umfeld der Maschine zu garantieren, gehören zur Standardausrüstung des PC160LC-8 ebenso ein Fahralarm, rutschfeste Trittflächen und ein Rückfahrkamerasystem.Alle PC160LC-8 Hydraulikbagger sind ab Werk mit der jüngsten Generation von Komtrax, dem satellitengestützten Maschinenerfassungssystem von Komatsu, ausgestattet. Mittels dieses Systems sind wichtige Maschinendaten, wie Arbeitszeit, hydraulische Leistung und Kraftstoffverbrauch, über eine geschützte Internetseite zugänglich. Flottenbesitzer sind somit jederzeit über den Einsatzstatus der Maschine informiert, ohne dass sie persönlich vor Ort sein müssen. Auf Wunsch versendet Komtrax an bestimmte Personen eine E-Mail, sobald die Maschine einen Warnhinweis anzeigt oder z.B. außerhalb eines zuvor festgelegten Zeitfensters in Betrieb genommen wird.Zusätzlich zur umfassenden Standardausrüstung dieser Maschine bietet Komatsu eine breite Palette an Sonderausstattungen für den PC160LC-8 an, wie einen ab Werk installierten Dieselpartikelfilter, eine automatische Zentralschmieranlage und zusätzliche Arbeitsscheinwerfer. So kann der Besitzer die Maschine an seine jeweiligen Anforderungen anpassen.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Bauforum24 TV Video: Komatsu PW148-8Herstellerlink: www.komatsu.eu(Fotos: Komatsu) Zitieren
