Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.919
Die Betreiber des Cambium Energieholzhofes in Breitenbrunn im Odenwald haben sich einen New Holland Radlader W110B angeschafft. Die Cambium Forstbetriebe investieren in Breitenbrunn in einen Energieholzhof, der Holzpellets, -briketts und Ähnliches für sogenannte grüne Heiztechnologien herstellt. Bei einer Vorführung auf dem Energieholzhof wurde die gesamte Prozesskette vom Hacken, Trocknen, Sieben, Verladen bis zum Heizen vorgeführt, wobei das Ausgangsmaterial Holz aus deutschen Wäldern war. In dieser Prozesskette kommt dem 10 t Radlader der Part des Verladens zu und dabei konnte der W110B zeigen, inwieweit er sich für diesen Einsatz eignet. Die 3,5 m³ Hochkippschaufel, die eine Sortieranlage für Hackschnitzel zu füllen hat, erreicht eine Ausschütthöhe von 4.200 mm und kann hier die Schaufel um 45° bewegen. Genau das ist bei diesem Einsatz ein wichtiger und geforderter Aspekt ? und außerdem einer, bei dem die Konkurrenz das Nachsehen haben soll. Dass dabei die Maschine stabil stehen muss und das auch kann, hat mit einem wichtigen technischen Detail zu tun.
Der New Holland W110B Radlader ist mit seinem neuen A.C.S. Kühlsystem für Einsätze in
staubiger Umgebung geeignet
New Holland hat das Kühlmodul in der Maschinenmitte positioniert, so dass der Motor mit allen Komponenten vollständig auf den hinteren Rahmenträger verlagert werden kann. Das führt dazu, dass der Gesamtschwerpunkt weiter nach hinten verlagert wird und sich dadurch die Stabilität bei Ladespielen erhöht, da der Motor nun als Gegengewicht wirkt. Die Kipplast von 7.456 kg spricht ebenfalls für den W110B. Auch eine hohe Beweglich- und Wendigkeit des Radladers ist in Breitenbrunn gefragt. Mit einem Wenderadius von 5,50 m mit einer in Transportstellung befindlichen Schaufel ist der 10 t New Holland Radlader auch für diese Aufgaben geeignet. Zudem hat man mit der neuen Space Lab Kabine wegen der deutlich erweiterten Glasflächen eine 360° Rundumsicht. Der Innenraum wurde um 13 % vergrößert, was dem Fahrkomfort zugutekommen soll.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des New Holland Laders: Ein neues Kühlsystem, das A.C.S. (Advanced Cooling System) Kühlmodul. Es erinnert in seiner Form an einen Würfel und ist durch seine technischen Eigenschaften für die doch sehr staubige Arbeitsumgebung geeignet. Die Lüfter sind bei dem Kühlmodul an drei Seiten positioniert. Der Hydrauliköltank befindet sich in der Mitte der Konstruktion. Das soll eine erheblich bessere Kühlleistung ermöglichen. Der hydraulisch betriebene Lüfter, der über einen Thermostat-Sensor automatisch eingeschaltet wird, saugt saubere Frischluft von außen durch die Kühler über den Hydrauliktank und bläst sie dann über den Motorraum zum Heck. Die hohe Position des Tanks vermindert das Risiko der Beschädigung. Ein weiteres Detail des A.C.S. ist, dass die Drehrichtung des Lüfters über eine Automatik oder einen Schalterdruck von der Kabine aus auf Umkehrstrom geschaltet werden kann, um so auf einfache Weise den Kühler zu reinigen.
Mehr Meldungen aus der Baumaschinenindustrie...
Herstellerlink: www.newholland.com
(Foto: New Holland)
