Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.919
Während der Agritechnica wird Bobcat auf seinem Stand in der Halle 04 Stand B38 dem interessierten Publikum einen kleinen Auszug aus seinem Programm an kompakten Geräten für den Agrarbereich präsentieren. Der Schwerpunkt wird auf den Teleskopladern liegen, welche aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in den letzten Jahren im Bereich der Landwirtschaft immer mehr Abnehmer finden. Ein weiteres Highlight auf dem Bobcat-Stand wird der neue Minibagger E16 sein, der in Deutschland erstmalig auf einer Messe zu sehen sein wird.
Bobcats kleinster Teleskoplader: der T2250.
Auf der Agritechnica zeigt der Hersteller sowohl den kleinsten Teleskoplader T2250, der vor allem trotz seinen kompakten Abmessungen mit einer Hubhöhe über 5 m überzeugen soll, als auch seinen etwas größeren Bruder, den T2556. Dieser verfügt bei einem Leergewicht von 4.820 kg und einer fahrbaren Nutzlast von 2.500 kg über eine Hubhöhe von 5,56 m. Ebenfalls ausgestellt ist der T3571HD mit einer fahrbaren Nutzlast von 3.500 kg und einer Hubhöhe von maximal 7,12 Metern bei einem Betriebsgewicht von 6.940 kg. Die HD-Version des T3571 soll dann Anwendung finden, wenn die Maschine dauerhaft einer hohen Belastung ausgesetzt ist. Besondere Verstärkungen an Ausleger und Rahmen sollen für eine erhöhte Stabilität und eine deutlich längere Lebensdauer sorgen. Insbesondere für die Teleskoplader zeigt Bobcat auch eine Auswahl der verschiedensten Anbaugeräte. Von der Standard-Grab- und Ladeschaufel, der Leichtgutschaufel, bis hin zu Greifern und der Palettengabel. Die große Anzahl verschiedener Anbaugeräte macht die Bobcat Teleskoplader vielseitig anwendbar.
Der
neue Minibagger E16 wird auf der Agritechnica erstmals in Deutschland einem breiten Publikum vorgestellt. Er ist in zwei Versionen lieferbar. Serienmäßig ausgerüstet mit Schutzdach und festem Unterwagen, hat er ein Betriebsgewicht von 1.515 kg und erreicht eine maximale Grabtiefe von 2.422 mm. Mit dem verstellbaren Unterwagen (980 -1.360 mm Breite) und langem Löffelstiel (werksinstallierte Option) beläuft sich das Betriebsgewicht auf 1.555 kg und die maximale Grabtiefe auf 2.602 mm. Angetrieben wird der E16 durch den 3-Zylinder 9,9 kW Kubota D722 Dieselmotor. Durch den stabilisierenden Schild und den tief liegenden Schwerpunkt soll die Maschine eine große Grableistung erreichen.
Neuer Bobcat Minibagger: E16
Ebenfalls wird der kleinste Bobcat Kompaktlader zu sehen sein. Der S70 erfreut sich gerade in der Landwirtschaft zunehmender Beliebtheit. Durch seine kompakten Abmessungen (Breite: 901 mm, Höhe: 1.814 mm, Gesamtlänge mit Standardschaufel: 2.533 mm) und die Fähigkeit, auf der Stelle zu drehen, kann er auch auf engstem Raum eingesetzt werden. Der S70 wird angetrieben von einem 16,8 kW Kubota D1005-E3B-BC3 Dieselmotor der Stufe IV. Diese Motorleistung und das Betriebsgewicht von nur 1.291 kg ergeben ein gutes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit der Hydraulikleistung von 33,7 l/min (bei 91% Ausnutzung) kann der S70 eine breite Palette von Anbaugeräten antreiben. Dazu zählen u.a. Hydraulikhammer, Anbau-Dumper, Planierschild, Schaber, Kehrschaufel, Erdbohrer und Anbaubagger. Insgesamt stehen mehr als 20 verschiedene Anbaugeräte zur Verfügung.
Mehr Meldungen aus der Baumaschinenbranche...
Fotostrecke: Bobcat auf der NordBau 2009
Artikel: Neue Bobcat Minibagger: E14 und E16
Artikel: Bobcat Hydraulikklammer für Minibagger von 1 bis 6 t
Artikel: Bobcat Tiltrotator TR05
Herstellerlink: www.bobcat.eu
Messelink: www.agritechnica.com
(Fotos: Bobcat)
