Bauforum24 1.288 Geschrieben 17. September 2008 Geschrieben 17. September 2008 Für Motorradfahrer war die alte Streckenführung der Staatsstraße 2132 südlich Frauenau, zwischen Regensburg und Passau im Bayerischen Wald gelegen, eine interessante, kurvenreiche Berg- und Talfahrt. Für den Alltagsverkehr war sie jedoch nicht das Wahre. Nun begann im April 2008 der Ausbau eines 2,6 km langen Teils dieser Strecke. Den Auftrag führt die Firma Karl Bau aus Innernzell im Bayerischen Wald aus. Sie ist Teil der Karl Gruppe, die in den Bereichen Bau, Energie, Industrie und Immobilien aktiv ist. Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, wird eine zweispurige, 6,5 m breite und angenehm zu befahrene Strecke entstanden sein. Das Höhenprofil ist dann nivelliert, so dass deutliche Höhenunterschiede im Straßenverlauf nicht mehr vorhanden sein werden. Auch die zahlreichen Kurven wird es nicht mehr geben. Also insgesamt ungefährlicher und angenehmer zu befahren. Um dies zu erreichen, mussten zunächst 140.000 m³ Erdreich bewegt werden. Inklusive 50.000 m³ Granit. (Granit ist das härteste Gestein der Welt. Es hat nach der Mohs-Skala eine mineralische Härte von etwa 7. Im Vergleich hierzu sei Kalk mit dem Härtegrad 2 und Diamant mit 10 genannt.) Diese Granitmassen lagen unter anderem in zwei Einschnitten mit 15 - 18 m Tiefe, die von der neuen Streckenführung durchfahren werden. Durch Lockerungssprengungen vorbereitet, kofferte der New Holland E385B in kurzer Zeit das Material aus. Der Aushub, der anschließend noch zerkleinert wurde, bildete dann das Füllmaterial für die Talabschnitte, um die Niveauunterschiede im Straßenprofil auszugleichen. Der New Holland Raupenbagger E385 arbeitet auch bei schweren Einsätzen. Sein ?Continious Power Boost" soll ihm zusätzliche Hydraulikkraft verleihen.Auch um dieses schwierige Material abzuräumen, war ausdauernde Maschinenkraft nötig. Die soll der New Holland Raupenbagger E385B bieten. Der 38 t-Bagger wird von einem TIER 3A Motor mit 209/284 kW/PS angetrieben. Ausgerüstet mit einem Tieflöffel, hat er diese Arbeiten zügig erledigt. Der E385B kann mit Löffelstielen von 2.150 - 4.150 mm ausgerüstet werden. Tieflöffel gibt es mit einer Schnittbreite von 850 - 1.830 mm, die von 0,73 - 2,20 m³ (nach ISO 7451) Löffelinhalt aufnehmen können. Besonders wichtig bei diesem Teil des Einsatzes waren die Arbeitskräfte, die der Bagger entfalten kann. Das Kürzel für die nötige Technik heißt bei New Holland C.P.B. - ein technisches Merkmal, das es dem Betreiber ermöglichen soll, bei besonders rauen Arbeitsbedingungen dauerhaft mehr Kraft einsetzen zu können. Continious Power Boost (C.P. ist ein Leistungsmerkmal des New Holland E385B, das den Hydraulikdruck auf 37,8 Mpa steigert. Immer dann, wenn gefordert, soll dieser Modus, auch dauerhaft, genutzt werden können. Die Losbrechkraft beträgt daN 22.000 und die Reißkraft daN 22.500. Mit C.P.B. erhöht sie sich auf daN 24.000 bzw. 25.000. Der New Holland Raupenbagger war, wie beschrieben, in freier Natur, im waldigen Gelände im Einsatz. Auch in solch schwierigen Arbeitssituationen mit stark schwankenden Temperaturen, Regen, viel Staub usw., soll sich die Konstruktion des E385B als vorteilhaft erweisen. Motoröl-, Kraftstofffilter und Wasserabscheider liegen nebeneinander angeordnet und vom Boden aus gut erreichbar und sind somit einfach zu warten. Die Verschleißpunkte zum Abschmieren sind ebenfalls einfach vom Boden aus erreichbar - wobei eine Zentralschmieranlage auf Wunsch geliefert werden kann.Zur schönen Natur des Bayerischen Waldes passen die Emissionswerte des TIER 3A Motors. Trotz der hohen Leistung bleibt die Abluft mit: CO = 0,5, HC = 0,08, NOx = 3,45 und Partikel = 0,07 (jeweils bezogen auf g/kWh) unter den geforderten Grenzen. Dieser Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung und New Holland soll mit seinen Motoren der B-Serie mit niedrigen Verbrauchswerten und Emissionen zu den Spitzenreitern der Branche zählen. Die komplette Rundumbetreuung in Bayern (Beratung, Vertrieb, Service, Reparatur, Sonderausrüstungen) leistet der New Holland Händler EMB Baumaschinen GmbH mit Hauptsitz in Neukirchen v.W. Mit sieben Niederlassungen bzw. Partnerbetrieben, einer großen Flotte von Servicefahrzeugen und geschulten Mitarbeitern ist EMB der New Holland Händler in Bayern.(Foto: New Holland) Zitieren
