unimogthorsten 0 Geschrieben 6. Juni 2007 Geschrieben 6. Juni 2007 wurde bei uns neulich auch gemacht. Ein See wurde ablaufen lassen, der schlammige Boden ausgebaggert und am Rand auf einer Wiese zwischengelagert bis er abgetrocknet war. Danach wurde der Schlamm abgefahren. Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 1. Juli 2007 Geschrieben 1. Juli 2007 wurde bei uns neulich auch gemacht. Ein See wurde ablaufen lassen, der schlammige Boden ausgebaggert und am Rand auf einer Wiese zwischengelagert bis er abgetrocknet war. Danach wurde der Schlamm abgefahren.hatten auch einmal solch eine Arbeit erledigt, dabei handelte es sich um einen Fischteich,jedoch musste ich in den folgenenden Tagen feststellen, dass unser Bagger bzw. LKW derart stark zu rosten began, nicht einmal wenn er ein Jahr lang stand, setzt der so viel rost an, wie nach dieser arbeit ?hat jemand schon mal ähnliches erlebt ? Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 1. Juli 2007 Geschrieben 1. Juli 2007 (bearbeitet) Jegliches Werkzeug, das mit Schlick und dergleichen in Kontakt gekommen ist, sollte möglichst jeden Tag nach der Arbeit bzw. vor einer längeren Betriebspause sofort abgewaschen werden, evtl. mit reinem Wasser ohne Sandkörnern (sonst hast du nen teilweises sandgestrahltes Werkzeug und Arbeitsgerät)Schlick (vor allem der aus Teichen) enthält Exkremente von diversen Tieren, diese enthalten auch Stoffe, die Metall angreifen können, weshalb Fäkalienpumpen und Schmutzwasserpumpen (im Gegensatz zu Regen- und Abwasserpumpen) aus Edelstahl sind, da dieser länger der Belastung stand hält.Nach der Reinigung sollten ebenfalls wichtige Punkte neu gefettet werden, etwa verschiedene Gelenke, etwaige Teleskopteile u.d.g.Wir haben zwar nur einen 20 m³ Gartenteich, aber dennoch knapp nen halben Kubikmeter Schlick im Jahr, der händisch entfernt werden muss (u.A. altes Laub, Blütenblätter, Fischkot, ungefressenes Fischfutter, Algen, etc...)Hoffe, ich hab etwas helfen könnenMfG KarlAuch in Regenrückhaltebecken befinden sich Stoffe, die nicht ganz gesund für Metalle und Stein sind (durch sauren Regen etwa). Ebenfalls findet man dort oft Wassertiere (wie etwa Molche sowie Frösche und Kröten) und Vögel (z.B. Enten)Edit by meinereiner: Danke an meisterLars fürs Aufmerksammachen bearbeitet 2. Juli 2007 von derKarl Zitieren
Giovanni 5 Geschrieben 2. Juli 2007 Geschrieben 2. Juli 2007 Fäkalienpumpen und Abwasserpumpen (im Gegensatz zu Abwasserpumpen) aus Edelstahl sind,Karl, was wolltest Du damit sagen?Gruss Giovanni Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 2. Juli 2007 Geschrieben 2. Juli 2007 (bearbeitet) Karl, was wolltest Du damit sagen?Gruss GiovanniDass Bagger und viel anderes Werkzeug eben NICHT aus Edelstahl sind (etwa auch viele Mulden von LKW's) und dadurch schneller von den Stoffen im Schlick angegriffen werden, hab ich es echt so schlimm geschrieben? Steht eigentlich genau geschrieben was ich gemeint habe in dem von dir teilweise zitierten Satz Edit by me für diesen Beitrag: Da stand wirklich was dort, was nicht gestimmt hat... wurde bereits korrigiert bearbeitet 2. Juli 2007 von derKarl Zitieren
