stiger80 0 Geschrieben 6. Juni 2020 Autor Geschrieben 6. Juni 2020 Sorry, aber sind die alle verrückt? Das weiß doch ein 10 jähriger dass das in die Hose geht.... Zitieren
Venieri563 164 Geschrieben 6. Juni 2020 Geschrieben 6. Juni 2020 Bitte mehr solche Berichte, wie man es NICHT machen sollte.... 🤗 Zitieren
stiger80 0 Geschrieben 7. Juni 2020 Autor Geschrieben 7. Juni 2020 Cadilon und Liebherr sind die stark vertreten. Denk an einen 25m Kran. Gibt es Typen oder Baujahre wo was zu beachten ist? Wo liegt ca. der Kostenpunkt einer Kran Prüfung sprich TÜV? Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 7. Juni 2020 Geschrieben 7. Juni 2020 Es kommt auf die Größe des Kranes drauf an, wie teuer die Prüfung ist. Aber mit 250 - 300 € solltest du rechnen. Ausserdem kommen dann dazu noch die Folgekosten, wenn bei der Prüfung Auffälligkeiten sind. Grundsätzlich sind bei Krane folgende Dinge vor dem Kauf zu beachten bzw zu prüfen: - Zustand der Seile (Ablegereife?) - Funktionstüchtigkeit der Bremsen - Funktionstüchtigkeit von Überlastschalter und Endschalter - Umlenkrollen (eingelaufen? Lager defekt?) - Zustand der Katzfahrrollen - Drehkranzspiel - Stahlbau (Risse, Brüche?) - Zustand des Schaltschranks Wenn das alles soweit in Ordnung ist, dann hat man gute Karten, dass bei der Sachverständigenprüfung keine allzu hohe Folgekosten kommen. Es empfiehlt sich immer, bei der Besichtigung eines Kranes, den man kaufen will, einen Fachmann/frau mit zu nehmen, so dass man vor unliebsamen Überraschungen gefeit ist. Empfehlungen zu einzelnen Typen, bzw deren Stärken und Schwächen ist ob der Menge schwierig. Kommt auch darauf an, wieviel Geld du ausgeben willst, und welche Typen in deiner Region gut vertreten sind. Auch gilt zu beachten, dass wenn man mal exotischere Sachen wechseln muss, wie z.B. eine Seiltrommel, dann kann es bei älteren Kranen schon mal eine Zeit dauern, bis die geliefert werden. Gib mir mal eine ungefähre preisliche Richtung, dann kann ich dir auch ein paar Empfehlungen geben. Zitieren
stiger80 0 Geschrieben 7. Juni 2020 Autor Geschrieben 7. Juni 2020 Das sind ja schon mal super Tipps. Wie gesagt, das Ding darf ruhig älter sein. Ich mach keinen Verleih auf... Ich denk mal zwischen 6000 u 8000 ohne Zubehör. Zitieren
