tino27 548 Geschrieben 13. Mai 2020 Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) On 7.5.2020 at 16:14, anny05 schrieb: Vermutlich baut die Fa. Max Bögl die neuen Brücken. Ein Bauschild habe ich noch nicht entdeckt. Stimmt. Das geht auch aus der Bekanntmachung hervor. Ich füge mal die Beschreibung der Leistung ein. Bezeichnung des Auftrags: 2019-0105 Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzug – 2. Bauabschnitt-Paket 1, Los 1: Errichtung Ruhr-, Hafenkanalbrücke u. Vormontagefläche sowie Abbruch Kaiserhafenbrücke u. Errichtung Kaiserhafendamm Kurze Beschreibung: Die Erneuerung des Oberbürgermeister-Karl-Lehr-Brückenzuges umfasst im 2. Bauabschnitt den Ausbau der Ruhrorter Straße vom nördlichen Widerlager der Kaiserhafenbrücke bis einschl. Knoten Kaßlerfeld und wird insgesamt in 4 getrennten Paketen ausgeschrieben. Das Paket 1 „Ruhr-/Hafenkanal u. Kaiserhafenbrücke/-damm" als Hauptmaßnahme besteht insgesamt aus 2 Losen, die allerdings zeitlich versetzt ausgeschrieben werden. Die bestehende Ruhr- und die Hafenkanalbrücke sollen dabei durch 2 neue Strombrücken ersetzt werden. Die Kaiserhafenbrücke wird hingegen vollständig abgerissen und hierfür ein neuer Damm errichtet. Los 1 beinhaltet die „Errichtung der Ruhr-, der Hafenkanalbrücke und der Vormontagefläche sowie den Abbruch der Kaiserhafenbrücke und die Errichtung des Kaiserhafendamms". Das getrennt hiervon und zeitlich später auszuschreibende Los 2 umfasst schließlich den „Abbruch der Ruhr- und der Hafenkanalbrücke". Beschreibung der Beschaffung: Das von dieser Ausschreibung umfasste Los 1 beinhaltet die Neuerrichtung der Ruhr- und der Hafenkanalbrücke (Über- und Unterbauten einschl. Tiefgründung) und der zugehörigen Vormontagefläche mit Liegestelle sowie den Abbruch der Kaiserhafenbrücke und die Errichtung des neuen Kaiserhafendamms. Die Gesamtlänge der neuen Ruhrbrücke beträgt ca. 180,00 m. Die Brücke soll als Netzwerkbogenbrücke mit biegesteif angeschlossenen Vorlandfeldern in vollständiger Stahlbauweise (orthotrope Fahrbahn, Versteifungs- bzw. Hauptträger als begehbare Hohlkästen) errichtet werden. Die Hafenkanalbrücke hat eine Gesamtlänge von ca. 125,00 m. Die Konstruktion des Überbaus der Hafenkanalbrücke ist dabei nahezu identisch mit der der Ruhrbrücke, wobei jedoch keine biegesteif angeschlossenen Vorlandfelder vorhanden sind. Die Lage der neuen Brückenachse entspricht dabei der bestehenden Brückenachse. Aufgrund der im Jahr 2016 festgestellten Tragsicherheitsdefizite und der daraus folgenden kurzen Restnutzungsdauer der Bestandsbrücken ist eine parallele Fertigung der Ruhr- und Hafenkanalbrücke unumgänglich. Dafür ist eine ausreichend große Vormontagefläche auf dem Waldstück westlich des Kaßlerfelder Kreisels zu roden und herzurichten. Nördlich der Mercatorinsel quert die Ruhrorter Straße den verfüllten Kaiserhafen. Die bestehende Kaiserhafenbrücke wird abgerissen und durch einen im Mittel 5,50 m hohen Damm ersetzt. Der Kaiserhafendamm hat eine Länge von ca. 125,00 m. Der Abbruch der Ruhr- und der Hafenkanalbrücke ist hingegen vom zeitlich versetzt auszuschreibenden Los 2 umfasst. Zeitlich greift dieses Los 2 in die Bautätigkeiten des Loses 1 ein. Daher ist zwingend eine direkte Abstimmung zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer des Loses 1 und dem des Loses 2 erforderlich. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 752 120.13 EUR Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Max Bögl Stiftung & Co. KG Postanschrift: Max-Bögl-Straße 1 Ort: Sengenthal Postleitzahl: 92369 Land: Deutschland bearbeitet 13. Mai 2020 von tino27 1 1 Zitieren
anny05 3.133 Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Geschrieben 20. Mai 2020 Die Firma RN Info ist jetzt dabei an diversen Stellen Rohrleitungen zu trennen bzw. zu suchen. 2 Zitieren
anny05 3.133 Geschrieben 31. Mai 2020 Autor Geschrieben 31. Mai 2020 Es wurde eine Trafostation montiert Fa. Eppimg hat nun auch einen Kobelco Raupenkran vor Ort. 2 Zitieren
anny05 3.133 Geschrieben 31. Mai 2020 Autor Geschrieben 31. Mai 2020 (bearbeitet) Das Mischwerk wird auch weiter demontiert. Fa. Klaus Stewering hat sich unter der Brücke ein Baulager eingerichtet. Vor Ort ist ein liebherr 924 und ein Liebherr Radlader 510 Stereo bearbeitet 31. Mai 2020 von anny05 2 Zitieren
anny05 3.133 Geschrieben 31. Mai 2020 Autor Geschrieben 31. Mai 2020 Beim Baulager von MaxBögl ist jetzt neu dazugekommen ein Walzenzug. 2 Zitieren
