Sascha1604 0 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was es sein könnte. Der Motor springt super an und läuft auch sauber, auch baggern und fahren lässt sich der Mobilbagger. Sobald ich aber schneller als 15 Kmh fahren möchte oder den Bagger schnell bewege stirbt der Motor ab. Bei langsamen Bewegungen arbeitet er ohne Probleme und hat auch die volle Kraft. Hat vielleicht schon jemand von euch schon mal ein solches Problem gehabt oder hat eine Idee was es sein könnte Gruß, Sascha Zitieren
Funke 191 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Bei max. Leistungsanforderung geht der Motor aus !? Mal den Dieselfilter prüfen . Zitieren
Baggermann66 15 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Luftfilter reinigen und Dieselfilter erneuern. Zitieren
hdk 26 Geschrieben 7. Oktober 2019 Geschrieben 7. Oktober 2019 Manchmal macht die Hydraulikpumpe Linde HPR auch Probleme in der Leistungsregelung... 2 Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 8. Oktober 2019 Geschrieben 8. Oktober 2019 Hallo, Ventilspiel mal überprüfen und einstellen! Mit freundlichen Grüßen Freddy Zitieren
