[[Template core/front/global/headerNav is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Hallo miteinander, wir werden ein Haus bauen. Um die Kosten zu kalkulieren und die Finanzierung möglichst realistisch zu gestalten, möchten wir eine Massenermittlung machen. Soweit sind wir mit allem im klaren, haben aber beim Gips / Putz ein Problem:
Wände sollen aus Ziegelsteinen gemauert werden, es wird nicht tapeziert, sondern nur der Gips mit einer Struktur versehen. Folgendes Vorgehen habe ich überlegt:
Tiefengrund, Grundputz aus Gips 2 cm, Sichtputz aus Gips 1 cm
In den Bädern wird Deckenhoch gefliest : Tiefengrund, Grundputz, Fliesen
Jetzt die Fragen:
Ist das jeweils richtig?
Oder muss ich als Grundputz was anderes nehmen?
Ist Tiefengrund sinnvoll?
Und muss zwischen Schicht 1 und Schicht 2 auch nochmals Tiefengrund?
Kann man die Fliesen auch direkt auf den Stein machen?
Danke schonmal, Gruß Maggy
Nein, mir geht es nur um die Massenermittlung wegen der Finanzierung, damit ich weiß, wieviel ich von welchem Material brauche und was das ungefähr kostet.
Quadratmeter mal Putzstärke plus Schwund plus  Wasserverbrauch plus Dreieckskelle plus Kartätsche plus Schwambrett.
Wenn dir die Luft schon wegen paar Säcken Putz aus geht kannst du gleich aufgeben.
Kannst du dir denken wieso keiner die Fragen beantwortet ?
  • 3 months later...
Nee, eigentlich nicht. Es geht ja nicht darum, ob ich jetzt 2 Sack Putz mehr oder weniger brauche. Mir geht es darum:
kommt Tiefengrund unter den Putz?
macht man einen Grundputz und dann eine 2. Schicht mit Struktur? wenn ja, ist das dann jeweils der gleiche Putz? und kommt dann auch nochmals Tiefengrund dazwischen?
werden Fliesen direkt auf die Steine geklebt oder werden die vorher noch verputzt? Und wie ist es da mit Tiefengrund?
Wenn ich das nämlich weiß, kann mir nicht jemand Material und Arbeitslohn verkaufen, der unsinnig / unnötig ist. Meine Erfahrung ist, je besser ich mich selbst informiere, desto weniger Pannen passieren.
