meisterLars 264 Geschrieben 16. August 2017 Geschrieben 16. August 2017 Wer billigt baut, baut teuer... Wenn man sowas schon selbst hinfrickelt, dann erstens nur wenn man weiß wies geht und zweitens nur mit den vom Versorger bereitgestellten Rohrsystemen. Ich muß meinem Vorredner recht geben. Von vorn herein die Mehrsparte einplanen und auch einbauen. Ach ja, Hausanschlüsse werden zumindest hier in der Gegend komplett verrohrt, egal welche Sparte. 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 16. August 2017 Geschrieben 16. August 2017 (bearbeitet) So ist es total unterschiedlich. Der eine Wasserversorger will ein Schutzrohr. Baut aber dann keine Ringraumdichtung ein sondern nur eine Gummikappe drüber. Die aber nicht 100% hält. www.aladinag.ch/verschluss-stopfen.htm 5km weiter der Versorger will keins haben weil es nur Probleme mit der Schadensortung und dem einführen gibt. Die Stromer schmeißen teilweise ihr Kabel einfach so in den Dreck ohne Sand. 30cm drüber ein Warnband, fertig. Telekom und Kabelfernsehen sanden anständig ab und es ist auch ein Band drüber. bearbeitet 17. August 2017 von RH6Fahrer Zitieren
Funke 191 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 vor 22 Stunden, RH6Fahrer schrieb: Die Stromer schmeißen teilweise ihr Kabel einfach so in den Dreck ohne Sand. 30cm drüber ein Warnband, fertig. Ganz große Schlampen!!!!!!!!!! Dürften normalerweise nett mehr arbeiten 1 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. August 2017 Geschrieben 17. August 2017 Telekom sandet ordentlich ab ??? Bei uns sind die Leitungen nach ´89 schnell verlegt worden weil alle Telefon wollten. Habe da schon viel gesehen , Warnband unter dem Kabel, wenig Sand, wilde Schlaufen, Pläne passen nicht. Mittelspannungskabel wird in steinigem Boden verlegt. Und Sand ? Nein zu teuer ,ist spezial Kabel wird nicht gebraucht. Und wie findet man das Kabel bei Erdarbeiten mal wieder ? Nicht unser Problem. Wasserleitung zum Schloß mit mega Aufwand in den Fels gepickert . Und Sand ? Nöö das ist spezial PE Rohr das kann das ab . Ein Versorger macht alles mit Elekroschweißmuffen der andere tütelt alles mit Verschraubungen . Meine Leitungen werden vernünftig gesandet , basta. Grüße 1 Zitieren
Funke 191 Geschrieben 18. August 2017 Geschrieben 18. August 2017 Bei uns wird PE-Gasrohr generell verschweißt . Bei PE-Wasser ist es je nach Stadtwerke unterschiedlich. Es gibt Pe -Rohr was ohne Sand auskommt Raketentechnik ..Spühlbohren Pflügen .Nennt sich Mantelrohr...Slm-Rohr Mehrschicht-rohr. Vor Jahren wurde bei uns viel Slm- Rohr im Gasbereich eingesetzt ...konnte mit allem verfüllt werden bis 60-ziger Rundkorn ...... jetzt nehmen se wieder Sandbettung https://www.egeplast.de/produkte/druckrohrsysteme/slm3-0/ Zitieren
