Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.880
Hallo zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem PelJob EB 12,4  Minibagger. Dieser geht seit Wintereinbruch nur noch kurz an und nach ca 3 Sekunden wieder aus, dabei leuchtet die Temperaturwarnleuchte dauerhaft auf. Der Bagger hat einen Mitsubishe L3E Motor verbaut. Der Motor springt sofort an und läuft auch rund, nur leider für sehr kurze Dauer...Kühlwasserstand + Frostschutz im Kühlwasser wurde selbstverständlich schon geprüft. Wenn man bei laufendem Motor im 2 sekundentakt ganz kurz die Zündung wie beim Anlassvorgang bewegt, geht der Motor nicht aus und läuft durch. Ich bin mir sicher, dass dieser durch die "Elektronik" gesperrt wird. Baujahr ist 1997 und ich frage was hier verbaut sein könnte um den Motor zu stoppen.
Kann mir hierbei jmd einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus
Foradh
Sorry verstehe ich nicht ganz
Was bewegst du ?
Den Schlüssel im Zündschloss ?
Gruß Kuntz
