SirDigger 2.259 Geschrieben 1. Oktober 2016 Autor Geschrieben 1. Oktober 2016 Ist dann gewichtsmäßig besonderst toll, das die Putze der WDV so richting schön damit verbunden sind. Die bringen das Gewicht und noch einen bunten Chemiecocktail aus Fungiziden, Algiziden/ Addhessionsmitteln und UV-Stabilisierungsmitteln mit. der die Entsorgung/Einstufung in den Abfallschlüssel nochmal schwieriger macht. Zitieren
Reimund.g 130 Geschrieben 1. Oktober 2016 Geschrieben 1. Oktober 2016 Holger weist du was das das kommt wahrscheinlich bei uns auch s.......... EU Zitieren
Thomas 6 Geschrieben 9. Oktober 2016 Geschrieben 9. Oktober 2016 Aktuell sind bis zu 9.000 €/to im Gespräch. Die Entsorger nehmen (wenn überhaupt) nur noch sogenannte Monofraktionen an. Spannend wird es bei WDV Fassaden oder gedämmten Flachdächern. Hier ist eine sortenreine Trennung nicht möglich. Ein 40 m³ Container mit diesem Material kann mal locker 7 bis 8 to wiegen und kostet demnach bis zu 70.000 €. Bei uns stehen schon Baustellen still, weil die Entsorgung nicht geklärt werden kann. 1 Zitieren
ACPM 34 Geschrieben 9. Oktober 2016 Geschrieben 9. Oktober 2016 Hat schon jemand raus wieviel von dem Zeug sich in 100 Litern Benzin auflösen läßt? (Dieser Beitrag ist rein sarkastisch!) 1 Zitieren
MAXI100 138 Geschrieben 9. Oktober 2016 Geschrieben 9. Oktober 2016 (bearbeitet) Einen volle Kübelspritze pro 100 m2 bearbeitet 9. Oktober 2016 von MAXI100 Zitieren
