Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 15. Mai 2011 Geschrieben 15. Mai 2011 (bearbeitet) eine zahnradpumpe welche am nebenabtrieb montiert ist , oder aber einfacher währe es direkt an den durchtrieb zu gehen dann brauchst nicht das übersetzungsverhältnis mit zu rechnen , das mit der externen pumpe muß zuerst genau untersucht werden , es müßte dann ein stopfen rein zwischen Filterausgang und Filtereingang dann könnte es funktionieren . trotzdem sollte die wellenabdichtung betrachtet werden zur hauptpumpe , das ist schwiriger zu berwekstelligen als die orginale zu montieren aber warum fragt ihr nicht mal bei vershciedenen firmen an was eine orginale kostet , bearbeitet 15. Mai 2011 von Hydraulikdoktor Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 16. Mai 2011 Autor Geschrieben 16. Mai 2011 das wäre einen gute Idee,hast Du einen Tip, bei welchen Firmen man mal anfragen Könnte ?oder ein Ganzer Radlader mit Brandschaden oder dergleichen wäre auch nicht schlecht. Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 16. Mai 2011 Geschrieben 16. Mai 2011 Hallo Nadellager,lass die Finger weg von der externen Pumpe,das ist ja der größte Unsinn den ich je gelesen habe,duscheinst ja viel Zeit zum basteln zu haben,das gleiche Spiel hatten wir ja schon mal,du bastelst so langean den Karren rum bis gar nichts mehr geht,dann weg damit und die nächste Karre bei usw.Dir ist scheinbar nicht zu helfen,ich habe dir schon mal empfohlen halte dich an einen Fachbetrieb fürsolche Aggregate,eine neue Speisepumpe kostet keine tausend Euro,gebraucht ist schwierig,diesePumpen gibt es in div. Abstufungen.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 16. Mai 2011 Geschrieben 16. Mai 2011 hallo zusammen ich verstehe nicht warum das schwachsinn sein soll wenn es eine rexroth pumpe ist dann geht das im katalog wird sie sogar angeboten mit fremdeinspeisung mütß ihr euch informieren klar ist das der volumenstrom passen muß des auszurechnen ist kein problem das ist kein hexenwerk hättest sogar den vorteil du könntest auf den saugfilter verzichten und einen druckfilter einzubauen hihi mfg Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 16. Mai 2011 Autor Geschrieben 16. Mai 2011 viel zeit ich nein bestimmt nicht,dann mußt Du von anfang an lesen.mein Kolege ist der meinung daran rummschrauben zu wollen, ich bestimmt nicht, wenn es nach mir ginge wäre das Teil schon in Polen oder sonst wo, wenn der jemals wieder fahren sollte , dann kann ich erst mal neue Augen Buchsen und Bolzen verbauen, da er so warg ausgenudelt ist,in meinen Augen sollte man sich von der Maschiene trennen.die sache hat nur einen Hacken, wir haben den Radlader mal zusammen gekauft, tja und eine Hälfte gehört ebend nicht mir.Und wenn Du auf den 52e anspielst, der ist schon lange wieder Verkauft in deren Fußstapfen ist jetzt ein 72E getreten und der Funzt richtig gut.dann habe ich noch einen 72C und der läuft undd Läuft seit über 20 Jahren,der andere 72E-2 na ja da stimmt irgend etwas nicht so ganz er ist ein bissel Träge hmm mal im kommenden Winter nach schauen,tja und der kleine Weidemann rennt und Rennt.dann gibt es noch einen HR 12 und HR 14 und HR18den guten Alten 1604 Raupenbagger ein super Teilna ist auch egal, Da meine Firma nun mal nicht Papenburg oder dergleichen heißt und ich nicht zehntausende irgend wo rummliegen habe versuche ich einiges selber hinzubekommen und dabei hat mir das Forum schon oft geholfenund dafür bin ich auch echt Dankbar. Zitieren
