ExBauIngStudi 0 Geschrieben 20. Oktober 2011 Autor Geschrieben 20. Oktober 2011 Jetzt gehts aber los hier, schon wieder Fotos War heute nochmal da, weil ich gucken wollte, was mit den beiden Trägern passiert ist, hier meine Ausbeute von heute:Ersteinmal hier etwas, direkt von der Hafenstraße. Dort wurde der Parkplatz aufgeschüttet und dadrauf ist jetzt ... ... ... ein Parkplatz : Weiter hinten im Bereich der Baustellenstrasse liegen noch einige Gitterkörbe : Der große Raupenbagger war heute im laufe des Tages es den Webcambildern verschwunden, er wollte sich anscheinend verstecken, aber es hat nicht so recht geklappt : Hier isser nochmal in groß, links und rechts daneben, zwei der gestern Abend angelieferten Träger: Hier nochmal in ganz Nah: und nochmal als Gruppenbild mit 3 TDKs: Zitieren
ExBauIngStudi 0 Geschrieben 20. Oktober 2011 Autor Geschrieben 20. Oktober 2011 Hier nochmal einer der Träger in der "Frontalansicht": Hier der Träger in der Seitenansicht. Offensichtlich hat die neue Tribüne 32 oder 33 Stufen: und hier nochmal 2 Träger, auch die wollten sich verstecken, aber ich hab sie gefunden Insgesamt sind jetzt also schon 4 Träger auf der Baustelle, wann die anderen beiden gekommen sind weiss ich nicht, gestern sind ja nur zwei gekommen, soweit ich das sehen konnte... Aber is ja eigentlich auch egal, Hauptsache es geht voran Zitieren
Atlasmalte 9.811 Geschrieben 15. November 2011 Geschrieben 15. November 2011 (bearbeitet) Nach der Webcam werden weitere Betonträger montiert. Außedem ist jetzt wohl auch ein Atlas Mobilagger der 04 er Serie für weitere Tiefbauarbeiten vor Ort. bearbeitet 15. November 2011 von Atlasmalte Zitieren
ExBauIngStudi 0 Geschrieben 28. November 2011 Autor Geschrieben 28. November 2011 (bearbeitet) Mal wieder nen Montag frei, mal wieder Fotos gemacht :hier meine aktuelle Ausbeute:Die neue Nord nimmt schon Formen an, aktuell werden offensichtlich im oberen Bereich die Verstrebungen angebracht, während im unteren Bereich der Tribünen die Eingänge gebaut werden, dazu aber später mehr, hier erstmal die Sicht von der kleinen "Berne-Brücke" auf der Hafenstrasse: Hier das ganze nochmal von ein bisschen Näher: Von selbiger Position kann man auch einen Blick auf die neue Haupt erhaschen: Hier einer der angesprochenen Eingänge, diese befinden sich im Gegensatz zum alten Stadion auf der Höhe der umgebung, so dass man nicht wie früher erst eine Treppe hochlaufen muss um auf die Tribühne zu kommen, sondern sozusagen ebenerdig in dir Tribüne hineingeht und sich dann in etwa 1/3-Höhe der Tribüne befindet: Dies kann man auch hier -bei der künftigen West- sehen; 3 Eingänge: Hinter der künftigen West wird schon wieder Erde verbracht, warum weiss ich leider auch nicht, auch frage ich mich solangsam, was denn diese "Betonklötze" vor den Tribünen sollen...?!Das dürften prinzipiell die Kontergewichte zum Stadiondach sein, oder? bearbeitet 28. November 2011 von ExBauIngStudi Zitieren
ExBauIngStudi 0 Geschrieben 28. November 2011 Autor Geschrieben 28. November 2011 Noch n paar Perspektiven:Hier ein Blick aus der Ecke zwischen Nord und West auf die neue und die alte Haupt: Die neue West aus Sicht der alten Haupt: Die neue Nord aus Sich der alten Haupt, im Vordergrund liefert der LKW gerade Fertigteile für die Eingänge (schlecht zu erkennen ): Und zu guter Letzt ein Blick auf die neue Haupt.... Das wars erstmal für heute!Im Dezember hab ich n bisschen mehr Urlaub, allerdings auch n bisschen was vor, also wenn ich Zeit finde, versuche ich dann regelmässig Bilder zu liefern, tut sich ja doch einiges!!! Zitieren
