Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 20. Januar 2011 Geschrieben 20. Januar 2011 Grüße,dein Vorsteuerdruck ist bestimmt okay, weil halt nur dein Hubzylinder langsam geht. Mess mal dein Druck der Funktion, das geht schnell. Ich tipp auf defekten Hubzylinder. Das Dichtpaket ist schnell gewechselt....wenn die Dichtung was hätte dann würde der Ausleger nicht oben bleiben und als zweites so einfach messen geht auch nett wenn dann müßtest am zylinder direkt messen und da sind meißtens keine meßflansche verbaut . hier wird ja von einem mengenproblem gesprochen , daher wird dir eine druckmessung im zylinder nicht viel bringen , druck wird da bestimmt voll da sein Zitieren
gregor1603 0 Geschrieben 21. Januar 2011 Autor Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo. Das meine ich auch. Wie kann ich menge ercheuen,ode wo ran es ligt? Gruß Gregor. Zitieren
animalis laboratus 0 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 jetzt antworte ich mal als Laie ( wir haben auch einen PC 40) der hatte ein ähnliches Problem, hing damals damit zusammen das am PC ein Lastbegrenzungsventil eingebaut ist, das den Hubarm absichert, das war defekt..alles am Bagger ging. nur bein Armheben konnte man sich ne Zigarette drehen...Zweite Möglichkeit, die mir so auf Anhieb einfällt..Schieberfeder im Steuerblock verklemmt, oder gebrochen..Gregor sagt ja, Arm hat Kraft und hält auch Druck, also keine Probleme mit der Zylinderpackung...alle anderen Funktionen sind schnell..also auch nicht die Pumpe, sonst müsste zumindest das Fahrwerk ungleich laufen..Joystick auch in Ordnung..sonst würde ein Umstecken der Leitungen was zeigen...bleibt bei mir nur der Steuerblock oder dieses Lastbegrenzerventil..Steuerblock sollte auch durch umschrauben von Leitungen zu prüfen sein..wenn man drankommt bei diesen Minibaggern..auf jeden Fall drück ich mal die Daumen..diese Minibagger sind mir pers. ein Greuel. lach...da sag noch mal einer es gäbe keine Kinderarbeit..wie kriegen die die Dinger sonst zusammen? Zitieren
Tönchen 0 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Wir haben Zylinder gehabt, die nur in eine Richtung nachgelassen haben, wir haben Zylinder gehabt, die nur bei kalter oder sehr heißer Öltemperatur nachgelassen haben und wir haben auch Zylinder gehabt, die langsam gingen und Ursache war immer und immer wieder das Dichtpaket auf dem Kolben. Soviel zum Thema dass die Kolbendichtung ok sein MUSS.Du kannst natürlich als nächsten Schritt dir eine Turbine besorgen und passende Verschraubungen dazu, dass du die an deinem Bagger anschließen kannst um dann festzustellen, das irgendwas nicht stimmt. Solche Turbinen verwendet kein Mensch in der Praxis außer beim Hammer auslitern…Übrigens kannst den Druck direkt am Steuerblock oder an der Pumpe messen, den Mehraufwand ein Messnippel direkt am Zylinder zu montieren, kannst dir sparen da ja der Druck im System überall gleich ist..Der zeitliche Aufwand den Fehler einzugrenzen, ist genauso wichtig, wie den Fehler zu beheben... Ziel ist doch mit möglich kleinem Aufwand und kostengünstig zum Erfolg zukommen.. mfg Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 21. Januar 2011 Geschrieben 21. Januar 2011 Wir haben Zylinder gehabt, die nur in eine Richtung nachgelassen haben, wir haben Zylinder gehabt, die nur bei kalter oder sehr heißer Öltemperatur nachgelassen haben und wir haben auch Zylinder gehabt, die langsam gingen und Ursache war immer und immer wieder das Dichtpaket auf dem Kolben. Soviel zum Thema dass die Kolbendichtung ok sein MUSS.Du kannst natürlich als nächsten Schritt dir eine Turbine besorgen und passende Verschraubungen dazu, dass du die an deinem Bagger anschließen kannst um dann festzustellen, das irgendwas nicht stimmt. Solche Turbinen verwendet kein Mensch in der Praxis außer beim Hammer auslitern…Übrigens kannst den Druck direkt am Steuerblock oder an der Pumpe messen, den Mehraufwand ein Messnippel direkt am Zylinder zu montieren, kannst dir sparen da ja der Druck im System überall gleich ist..Der zeitliche Aufwand den Fehler einzugrenzen, ist genauso wichtig, wie den Fehler zu beheben... Ziel ist doch mit möglich kleinem Aufwand und kostengünstig zum Erfolg zukommen.. mfgdas kapiere ich gerade nicht wenn die Kolbendichtung nicht mehr dicht ist dann kann öl entweichen das ist richtig , die kolbendichtund lässt aber keine 50 liter verschwinden weil dann ist gar keine mehr da und warum ein dichtpaket einen Zylinder verlangsamt so das dies augenscheinlich merklich ist das verwundert mich schon , das solltest mir mal genau beschreiben da mütße dann reibung entstehen welche die Dichtung verbrennen würde ! und der kolben müßte sich bei der Energievernichtung blau färben zu den Drücken will ich sagen das die drücke nicht überall gleich sind ! Vor und nach dem Steuerblock ist immer ein unterschied Selbst bei Drosselsteuerventilen , und bei LS ventilen sowieso sonst würde ja gar kein LS signal erzeut , und zum anderen weißt dann nicht wie stark die gegenseite eingespannt ist ! und ob die Rohrbruchsicherung tatsächlich das problem ist . mit dem Manometer kannst es rausmessen ein Delta p in der rohrbruchsicherung von 10-30 bar ist durchaus möglich meße die taktzeit mit der stopuhr und dann weißt innerhalb von 3 minuten wieviel liter fließen Zitieren
