Liebherr123 14 Geschrieben 17. März 2010 Autor Geschrieben 17. März 2010 Hallo,könnte es villeicht auch ein Relai sein ? Das kam unserm Mechaniker als erstes in den Sinn. Der Bagger hatte letzten Sommer nen Tauchgang gemacht... Dass da villeicht noch irgendwo Wasser drin ist das nun solangsam ausläuft und nen Kurzen reinhaut. Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 17. März 2010 Geschrieben 17. März 2010 Was heißt das genau, das der einen Tauchgang gemacht hat? Problem ist, das du ohne Schaltplan das nur schwer nachvollziehen kannst und keine zielgenaue Fehlersuche durchführen kannst.Die Feuchtigkeit könnten natürlich die Elektrik angegriffen haben.MfG Zitieren
Liebherr123 14 Geschrieben 21. März 2010 Autor Geschrieben 21. März 2010 (bearbeitet) So der Fehler ist behoben. Es hatte sich ein Kabel gelöst und sich durch die Vibrationen aufgescheuert . Dadurch dass er auf nem Blech anging hat das nen Kurzen reingehauen und er betätigte den Elektromotor vom Gaszug. . Der Kabel wurde nun neu Isoliert und befestigt und nun geht er wieder ohne Probleme. Einzig das Display geht noch net . Da muss noch einer von den Elektronikspezialisten kommen bearbeitet 21. März 2010 von Liebherr123 Zitieren
