jsf 55 Geschrieben 24. Mai 2010 Geschrieben 24. Mai 2010 schön das es geklappt hat .Da hast du ja eine menge geld gespart gegenüber einer neuen Pumpe.gruß jsf Zitieren
lamone 0 Geschrieben 27. Januar 2011 Geschrieben 27. Januar 2011 hallo Ihr klugen techniker- hab hier ein problem mit unserem pc40-5 - da gehen drei funktionen lahm, also schwach: rotation, schild, hyd.Löffel -also ist wohl die dritte Pumpe müde ??was tun - die anderen Funtionen sind tadellos ..pumpe wechseln ? gleich die ganze Punpe, oder kriegt man irgendwo eine dritte?oder ist das Ganze ein einstellungsproblem bei dem steuerblock oder anderswo ? finde aber nirgendwo eine Eintstellschraube...grüsse, tausend Dank für antwort !peter Zitieren
jsf 55 Geschrieben 27. Januar 2011 Geschrieben 27. Januar 2011 Hallo,Also beim pc40-5 ist es ein bisschen anders. Die -5 Modelle waren noch nicht Vorgesteuert, deshalb kann man nicht sagen das es am Pumpenteil für den Vprsteuerdruck liegt, weil es ja keine vorsteuerung gibt. Kann natürlich trotzdem sein das ein Pumpenteil defekt ist aber wie die Pumpen aufgeteilt sind müsste man aus einem Hydraulikschaltplan ablesen.grußjsf Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 28. Januar 2011 Geschrieben 28. Januar 2011 Hallo lamone,grundsätzlich ist es nicht möglich eine Zahnradpumpe zu reparieren,was die Bastler da so betreiben,Gehäuse planschleifen mit Schmirgelpapier die Druckbrillen passend machen,hält nicht lange.Einzelne Pumpenstufen gibt es nicht,nur komplett,ein anderer Hersteller paßt leider nicht,Flansch,Zentrierung und Zahnwelle,ein Umbau lohnt nicht,also komplett neu und Original.Gruß Hydraulix Zitieren
