Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.881
bei oben genannten Radlader Typen kann es Aufgrund eines Konstruktionsfehlers zu einem erheblicher Schaden an den Kombi-Kühlern kommen.
Das Problem ist das sich die Lagergummis der Kühlerbefestigung auflösen und somit der Kühler auf das Trennblech rutscht. Dadurch kommt es zu Ausreißen der Aufnahmelöcher am Kühler, auch die Ölanschlüsse schleifen sich ab wodurch die Gefahr einer Leckage erhöt gegeben ist.
Das Trennblech reißt auch ein und die Aufnahmen für die Lager (auch für die neuen) schlagen aus.
Kramer bietet dazu eine Lösung an, die meiner Meinung nach nicht ideal ist!
Mit ein paar Handgriffen kann man diese Lösung jedoch auch selber anfertigen.
Stückliste:
4 Sechskantschrauben M10x50 (auf Fotokopie die Nr.1)
8 U-Scheiben 10,7x29,7x2,3 (Nr.2)
4 U-Scheiben 10,7x24,7x3 (Nr.3)
4 Stücke Hydraulikschlauch 4 lagig Innend: 10mm Aussend:19mm Länge: 21mm (Nr.5)
4 Stoppmuttern M10 (Nr.4)
Als Anlage die 2 wichtigsten Seiten der Einbauanleitung des Rep.satzes
sowie Fotos des möglichen Schadens
http://rapidshare.de/files/48852175/12_15_31.jpg.html Schadenkühler
http://rapidshare.de/files/48852181/12_15_2.JPEG.html Schadenkühler
http://rapidshare.de/files/48852198/img004.jpg.html Rep.satz
http://rapidshare.de/files/48852201/img005.jpg.html Rep.satz
(wenn es mit dem Upload klappen würde... bilder auf rapidshare) bearbeitet von SchrauberMichel
