Nadellager 0 Geschrieben 9. Dezember 2009 Geschrieben 9. Dezember 2009 Bei meinem 72 e Radlader Atlas ist volgendes Problem, Vorwärts und Rückwärts wird ja an dem Joystik für die Hydraulik eingelegt, man muß jetzt immer den Knopf gedrückt halten damit er in der Vorwärts oder Rückwärtsstellung bleibt, woran kann das liegen ?Unter dem Lenkrad ist ja eine Platine Dort sind 2 länglich Gelbe Chips, der eine lag morgens im Fuß Raum den habe ich dann wieder reingesteckt und seit dem ist das Problem ich habe die Chips unter ein ander getauscht und gedreht und mal hat er dann kgarnichts gemacht oder nur Vorwärts oder nur Rückwärts....kann es an diesen Bauteilen liegen ??? Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 9. Dezember 2009 Geschrieben 9. Dezember 2009 es klingt als sprichst du von den Microrelais für die Fahrtrichtungsschaltung. die kannst du nur in einer Richtung auf die Platine aufstecken das sie funktionieren (erkennbar am Schwarzen Rad an der seite des Relais.)Die "Füße" der Relais verbiegen sich gern ..prüfe das doch nochmal. Wenn bedarf besteht ich kann dir zwei neue Relais schicken..würde vorher aber nochmal über den Schaltplan schauen wo die Haltefunktion so richtig realisiert wird. Zitieren
