Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
Guten Tag,
ich habe den Atlas ar 51c. Nun habe ich das Problem, das wenn ich am hebel auf vorwärtsgang schalte, der gang nicht rein geht und die leuchte im Cockpit leicht glimmt. Ich finde aber nirgends einen Schaltplan, könnte mir einer einen schicken oder etc.
Vielen dank schonmal.
ich hab einen und kann Ihn die schicken. Du musst unbedingt deine Massepunkte prüfen und deine Lichtmaschine incl. Verkabelung checken. Der Schaltplan allein hilft dir dabei auch nicht weiter..aber kannst gern haben..
also ich hab mal geschaut ein kabel das auch zur lampe geht verursacht das glimmen und wird auch richtig heiß. dieses kabel geht vom innenraum nach außen unter den radlader,aber da kann ich es nicht weiter verfolgen. was hat das denn mit dem generator/lichtmaschine zu tun. ja wäre nett wenn du es mir schicken würdest.hast du das als datei oder kannst du nur über fax schicken?
