haegger 0 Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 Hallo,hab hier ne ammann 2610 und wollte mal nachfragen ob es normal ist das man den Hebel für die Rückwärtsstellung festhalten muss um rückwärts zu rütteln. Wenn ich ihn loslasse dann geht er automatisch nach vorne und die Platte läuft vorwärts.Hoffe es hat jemand Erfahrung mit dieser Platte;)MfG Haegger Zitieren
taucherhecht 0 Geschrieben 25. Dezember 2009 Geschrieben 25. Dezember 2009 das ist glaube ich normal macht unsere neue 2350 auch, vermutlich dient das der UVV damit du bei Rückwärtsfahrt nicht an eine Mauer, Säule oder ähnliches gedrückt werden kannst wenn du den Bügel los läßt. Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 27. Dezember 2009 Geschrieben 27. Dezember 2009 Jeepso kenn ich das auch von Wacker....damit man sich nicht selbst "überrüttelt"....Gruss Zitieren
Bobcat85 0 Geschrieben 7. März 2010 Geschrieben 7. März 2010 Hallo das ist normal da der Erreger von selber immer nach vorne zieht ,unter anderm natürlich auch für die UVV gruß Zitieren
