Enni 0 Geschrieben 4. September 2009 Geschrieben 4. September 2009 Schönen Guten Tag,ich habe einen ATLAS AR51B und er wird nur als Hoflader genutzt. Das Problem ist das er keine Kraft hat und somit vorm Sandhaufen stehen bleibt Habe nun angefangen alles zu überprüfen. Magnetventile sind ok, die podis an Kupplung und Gas auch, wo ich bedenke habe ist die Elektrik, beim schalten in den Fahrgang (Rückwärts) schaltet ein Ralais beim umschalten auf Vorwärts aber nicht. Muß das so sein?Bräuchte unbedingt einen Schaltplan um das alles zuverstehen und zu richten.Vielen Dank im Vorraus.Grüße aus Sachsen vom Enni Zitieren
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 Ich hoffe der Lader geht inzwischen wieder und noch immer.. Zitieren
