Terex TA30 0 Geschrieben 29. August 2009 Geschrieben 29. August 2009 Servus,mal ne Frage kann jemand von euch oder hat jemand von euch für einen Isuzu-Motor wie er im Case CX 180 verbaut ist eventuell die Öl und Dieselfilternummern schon mal umgeschlüsselt so das man sie im freien Handel kaufen kann.Wenn ja so meldet euch bitte!!!Bin über jede Antwort dankbar!!Schöne Grüße Terex TA 30 Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 18. September 2009 Geschrieben 18. September 2009 Vorerst hat diese Maschine 2 Ausführungen. Einmal mit 2 Motorölfilter und dann ab S/N:;.... nur mehr 1 Stk.Filter. Für den KHH gib es auf der SF Filterhomepage einen Umschüsselung.Meine Empfehlung gilt nach wie vor dem Original Filter das größere Vertrauen zu schenken.Orig ist und bleibt Orig. auch wenn es bißchen teurer ist.Gruß Poclain Zitieren
paul 1 Geschrieben 18. September 2009 Geschrieben 18. September 2009 der seite von sf ist nicht unbedingt immer vertrauen zu schenken.hast du die hersteller nummern? ist das fuer krafstoff D139225 und J931062Oel J908616 und J934429 ??Richtig? Zitieren
Terex TA30 0 Geschrieben 20. September 2009 Autor Geschrieben 20. September 2009 Hi Leute,vielen Dank für eure schnellen antworten. Habe die Filter schon umgeschlüsselt bekommen in der zwischenzeit aber danke euch beiden trotzdem. Grüße aus UnterfrankenTerex TA 30 Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Hallo Paul Mit der SF Seite hast du möglicherweise recht deswegen bin ich immer für original Filter.Deine angegeben Filter sind folgende: J908616 Standardölfilter für beinahe alle CASE Maschinen Serie 88 Backhoes etc.D139225 ebenso ist aber Dieselleitungsfilter.J931062 ist für abgasgeprüfte Motoren 6TA,4TA etc. J934429 ist ein Premium Ölfilter habe ich eigentlich noch nie eingebaut bzw.verkauft.Zum CX180: Maschine mit 2 Ölfiltern: 87405529+87409538 Diesel:87516468Tier III Motor: Öl 87379813 Diesel:KHH12030Hoffe habe Dir helfen könnenGruß Poclain Zitieren
