Peter KX 0 Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 Hallo!Mal eine Frage in die Runde,kann es sein,das nach einem Turas wechsel plötzlich die Querstege(Kettenglieder) brechen,oder war das nur Zufall?Hintergrund: Es handelt sich um einen Kubota KX 61 Minibagger,Bj.92 wahrscheinlich noch die ersten Ketten???Jedenfalls waren beide Turas fällig. Die neuen waren ein paar Milimeter breiter als die alten. Ich denke aber dies ist normal durch die Abnutzung. Die Ketten laufen auch wunderbar auf den neuen Turas.So,nun sind aber nach drei Wochen Einsatz auf beiden Seiten drei Kettenglieder gebrochen. Es gab jedes mal ein krachen,im ersten Moment dachte ich Steine zwischen Turas und Kettenglied zu haben ,aber nein...War das nun Altersschwäche,oder liegt es doch am zu breiten Turas?Gruß Peter Zitieren
unex 65 Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 Hallo Peter KX !Meine Erfahrung sagt mir ,wenn ich einen Turas wechsle gehöhren auch neue Ketten drauf.es könnte sonst zu solchen Sachen wie Kettnbruch kommen.mfgLothar Zitieren
Peter KX 0 Geschrieben 26. August 2009 Autor Geschrieben 26. August 2009 Hallo!Also da ich ja nun sowieso neue Ketten brauche,was haltet Ihr von DRB-Dongil Ketten?Habe auf der Suche nach neuen diese als Favoriten,sind nicht die billigsten aber eben längst nicht so teuer wie manch andere. Fragt sich nur wie lange halten die? Garantie gibts drei Jahre und sie sollen den schweren Baustelleneinsatz gerecht werden.Ach ja,sollte ich die Laufrollen gleich mit tauschen?Gruß Peter Zitieren
unex 65 Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 Peter KX ,das hängt davon ab wie weit die Laufrollen schon abgenutzt sind ,kann man aus der ferne schlecht beurteilen . die DRB-Dongil Ketten kenne ich nicht . mfg Lothar Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 26. August 2009 Geschrieben 26. August 2009 Hallo,bezüglich zu deinem ersten Problem. Neuen Turas heißt auch neue Kette. Beide sind auf einander eingelaufen. Machst du einwas neu, verschleißt das andere Bauteil extrem schnell.Ich würde in keine teueren Ketten investieren, Begründung: Wenn dein Turas das nächste mal fertig ist, musst du eh die Ketten wechseln, deswegen ist die teuer erkaufte längere Lebensdauer dahin. Außerdem glaub ich nicht das du ein zweites mal an dem Bagger das Laufwerk erneuern musst, da es bestimmt das Maschinenleben überdauert.MfG Zitieren
