Erdbau1 0 Geschrieben 24. August 2009 Geschrieben 24. August 2009 (bearbeitet) Hallo ich hab folgendes Problem in meinem neuson 2203 ist ein Yanmarmotor vom Typ 3TNE74-Ensr2 verbaut.Seit kurzer zeit merke ich, dass er beim Ventildeckel beim Überleitrohr rausraucht. Was kann das für ein grund sein. Ich hab jetzt den luftfilter & das Motoröl gewechselt aber ist trotzdem noch immer.Danke für eure hilfe mfg bearbeitet 29. August 2009 von Baumaschinendoktor Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 24. August 2009 Geschrieben 24. August 2009 Hallöchen, er raucht aus der Kurbellraumentlüftung herraus, die am Ventildeckel montiert ist. Du musst mal Kompression messen ob die noch ok ist.Wenn du die Möglichkeit nicht hast, halte denn Ölverbrauch im Auge. Ist der zu hoch, ist der Motor schon stark verschlissen, wahrscheinlich im Bereich der Kolbenringe.MfG Zitieren
Erdbau1 0 Geschrieben 24. August 2009 Autor Geschrieben 24. August 2009 (bearbeitet) Aha ja das heißt ich sollte mal die kolbenringe erneuern oder bringt das nichts? Muss man dann den ganzen block erneuern ? bearbeitet 29. August 2009 von Baumaschinendoktor Zitieren
