Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.127
Hallo Leute und Schrauber
Hab ein Problem mit meinem Radlader
Wenn er kalt ist läuft er einwandfrei sobald er Betriebstemperatur hat fängt er an mit der Drehzahl zu schwanken und nimmt kein Gas mehr an und geht aus .
Man kann ihn danach wieder starten doch nach ein paar minuten fängt das ganze wieder an und danach springt er nicht mehr an ..
Wenn er eine ganze weile gestanden hat läuft er wieder normal bis er wieder Temperatur erreicht hat .
Beginnt das ganze spiel von neuem
Wäre euch für ein paar Hilfreichen Tips sehr Dankbar
gruss
Thomas
Hast Du schon mal die Saugleitung vom DK-Tank bis zur Einspritzpumpe gewechselt? bearbeitet von didi20000
Ja habe ich auch gemacht und die Rücklaufleitung ist neu drin Dieselfilter ist auch neu drin
Habe die ehre
Welche E-Pumpe ist dort eingebaut. Habe ähnliches schon bei 6-Zyl Reihenpumpe gehabt und musste nur Pumpenfeder erneuern.
Aber vorerst alles reinigen, wenn Vorwärmfilter montiert überprüfen ob alles sauber und dicht ist.
Hatte erst kürzlich sowas gehabt wenn Maschine ca. 10 min. gestanden dann ist die einwandfrei gelaufen jedoch nur sehr kurze Zeit, Kunde hat versichert Tank gereinigt zu haben habe Saugleitung bei Filter entfernt und siehe da kommt nur wenig Diesel obwohl Tank voll. Gefunden habe ich im Tank die aufgelösten Teile des Tangkebers für Anzeige. Alles entfernt und läuft prima. Förderpumpe Sieb gereinigt ?
Motordrehzahlgeber Kabel überprüfen ! ! Vielmehr gibts eigentlich nicht.
