Interpares 3 Geschrieben 1. Januar 2009 Autor Geschrieben 1. Januar 2009 soooalso die motorprobleme ham sich etwas verändertbei uns is ziemlich kalt -6 -10 wars mal und solang kalt is läuft er einwandfreierst wenn er richtig warm wurde geht er bissel runter was man aber mit gas weg gas hin und co wieder fangen kann also er läuft ihmo normal Zitieren
mantgl 0 Geschrieben 1. Januar 2009 Geschrieben 1. Januar 2009 Deine Bolzen bekommst du bei der gleichen Adresse!War selber am Dienstag noch da und habe Teile geholt! Zitieren
Interpares 3 Geschrieben 1. Januar 2009 Autor Geschrieben 1. Januar 2009 welle adresse meinst du Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 1. März 2009 Geschrieben 1. März 2009 die bolzen kosten fast nichts,für den ganzen arm bis zum Schwenkblock kosten alle Bolzen mit buchsen und scheiben um die 900-1000€ Netto, (für den Kompletten Bagger)wenn aber die Umlenkhebeln viel spiel haben, solltest du die auch tauschen,ich würde Empfehlen die beiden Löffelbolzen und die Büchsen und Bolzen vom Zylinder ebenfalls, dann hast du eine weile ruhe,auch wichtig ist das Ausdisdanzieren und Nachstellen der Bolzen, was sich sehr auf die Lebensdauer auswirktunsere hätten sicher noch bis zu 2500Stunden gehalten (waren noch die ersten Bolzen)haben bei unserem TB016 alle vor 2 wochen gemacht, war eine zimliche arbeit,das problem ist nur, das sich die Bolzen bei manchen Lagerstellen ausfressen und nicht in der Buchse und mann muss sie dann aufschweissen und Nachbearbeiten wenn´s richtig gemacht wirdwichtig ist auch der Hauptbolzen im Schwenkwerk der sollte sehr genau ausdisdanziert werden, sonst wirds richtig teuer wenn der Schwenkbock defekt ist (da gibts keine buchse !)wenn der Motor auf und Ab läuft tausche einfach mal den Kraftstofffilter bzw. kann es auch am Regler der Einspritzpumpe liegen was aber bei den Stundenzahlen nicht der Fall sein sollteVentile schon eingestellt ? sollten bei 1000Stunden gemacht werden,kann sich auch auf die Leistung auswirkenmfg. Paul Zitieren
