Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.880
Das Töpfchen 4-5-6 ist der Schwenkmotor. Der Schlauch 7 geht direkt zum Ölkühler und wird dann auch direkt um Hydrauliktank geleitet (fig.6523).Ich vermute stark das 7 der Schlauch ist ,da der Bagger im Verhältnis zu den anderen Bewegungen extrem schnell schwenkt (Schlauch3, Schwenkmotor) und ich daher Glaube das da alles in Ordnung ist. Heute habe ich außerdem versucht den Hydraulikfilter zu wechseln. Blöder weise hat der neue Filter aber keinen Deckel wie der alte in der man die Spannfeder fixieren kann,d.h. er ist auf beiden Seiten offen. Von den Maßen her ist er aber identisch. Ich könnte ihn auch einfach so mit der Feder spannen, aber dann würde ja die Gefahr bestehen das in schrägstellung des Baggers Öl von oben durch den Filter läuft und so nicht gefiltert wird. Weiß jetzt nicht ob das so gravierend ist.
Ps: nochmal danke für die guten Antworten.
mfg
jsf
Hier noch ein Bild vom Ölkühler fig.6523
bearbeitet von jsf
So,den Filter hab ich jetzt gewechselt.Hab einnfach den Deckel des alten filters etwas aufgebogen und über den neuen geklemmt. In dem Deckel war auch einE art Ventil verbaut , eiß jemand für was das gut ist?
MFG
JSF
MFG
JSF
Es ist ein Ûberdruckventil, verstopft der Filter öffnet das Ventil damit der ganze Schlamassel nicht in die Luft fliegt. kreisch.gif
Bei Filtereinsätzen die in ein Gehäuse gehen sind die oft sichtbar mit einer äusseren Stahlfeder, bei Anschraubfiltern (Kanister) sind sie innen im Filter versteckt.
Hat der Wechsel des Filters etwas erreicht?
