Gottwald 0 Geschrieben 21. September 2009 Geschrieben 21. September 2009 Gutenabend,Ein paar sachen zu den ober genannten themen.Es gibt wie schon genannt verstarkte grundturme 630 EC-H die einer Lange haben von 10 meter (anschluss 8 unten 6 oben)oben druber kommt der 630 Grundturm/500HC-L/540 HC-L (konnen unter ein ander augetauscht werden, sind konstuktief fast die gleichen nur andere Cesarnummer und ident nummer)Es gibt 630 EC-H (HC-L)unterwagen mit unterwagen turmstuck anschluss auf die platten statt die Bolzen verbindung,wir haben fur Jahren zuruck bei der bau von der Muhlverbrennung in Hamburg einer schienenfahrbaren 500 HC 20 auf gebaut auf 500 HC-L unterwagen mit einer hakenhohe von 96 meter.Wir werden den unterwagen wieder einsetzen nachstes Jahr fur einer baustelle mit einer 550 EC-H 20 Litronic hakenhohe 98 meter freistehend,ausleger 51,5 meter.Wie schon richtig gesagt hier vor ist wegen das gewicht von das kletterturmstuck fur den 112 /140 EC-Hes nie zu herstellung gekommen. Zitieren
Michael E. 0 Geschrieben 11. Dezember 2009 Geschrieben 11. Dezember 2009 Hallo,kann mir jemand die Länge des Turmadapters vom 500HC auf 256HC sagen? Danke un Grüße aus NSU,Michael Zitieren
Gottwald 0 Geschrieben 12. Dezember 2009 Geschrieben 12. Dezember 2009 Hai ,5,8 meter wie das turmstuck 355/500,1250 HC.Es gibt auch adapter von 0,88 mtr aber die konnen nur in beschrankter turmaufbau hohen eingesetzt werden.MfG Zitieren
Michael E. 0 Geschrieben 12. Dezember 2009 Geschrieben 12. Dezember 2009 Danke=) gibt es von dem 0,8m Adapter Bilder? Grüße aus NSU,Michael Zitieren
Gottwald 0 Geschrieben 14. Dezember 2009 Geschrieben 14. Dezember 2009 Ich hoffe das bild ist dabei.Gr,Pat Zitieren
